zh****@sina.com 2011-04-17 10:42:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 867查看 3回答
梁的跨數設置
在定義梁構件的時候,有一個選項是梁跨數,請問,如果是1跨1懸挑,要怎么設置。圖紙設置應該是1A,但是軟件只能輸入數字,那1跨1懸挑我是不是應該設置成2跨?
已采納軟件中是能夠設置懸挑的。。。 如:在定義梁時,梁的名字輸入為KL1(1A)就行了。 回復: 根據03G101-1圖集,(1A)的意思是: 1垮,一端有懸挑。 因此輸入(1A),就設置了梁的垮數,也輸入了“一端有懸挑”這個信息的。
2011-04-17 10:45:08
可以設置懸挑呀
2011-04-17 10:51:05
跨數那里你輸入不輸入都可以的。反正原位標注時會要檢查到跨的設置問題的。要輸入就寫上2。
2011-04-17 10:55:05
