天行健 2011-04-17 10:09:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 2回答
相同配筋且尺寸完全一致的板筋計算
配筋完全相同、且板的尺寸也完全相同6塊板,而且他們位于同一個標高層上,不是集中在一起。你是怎么快速計算的呢?是不是每一塊板都要復制或者新建一次呢?請教求解,望圖示其簡明步驟
已采納布置一塊板后,全部選準配筋--右鍵--復制,粘結到所有完全相同的板上,匯總計算。
2011-04-17 10:11:08
配筋完全相同、且板的尺寸也完全相同6塊板,而且他們位于同一個標高層上,不是集中在一起。你是怎么快速計算的呢? 匯總后,利用批量下載功能勾選你想知道的構件,點擊查看工程量 是不是每一塊板都要復制或者新建一次呢? 沒必要,用同名布置功能
2011-04-17 10:22:18
