衡水湖 2011-04-17 09:06:48 | 河北省 其他專業 | 510查看 4回答
關于合同的問題
請教各位專家 我現在碰到一個工程,在09年定的合同,合同定價按780元/㎡ 合同規定最后按實際施工建筑面積*780進行結算 1.這個工程的合同是不是屬于固定單價合同? 2.施工期間材料浮動比較大,均超過了3% 請問我現在是不是應該向甲方提出應該對材料進行調差? 謝謝問題補充:合同中沒有具體規定 規定的就是最后結算按780*實際建筑面積
已采納這個屬于固定單價合同,材料浮動合同沒有約束一般不做調整 可以參考一下河北省建設廳關于妥善處理建設工程材料價格波動問題的指導意見冀建質[2008]279雙方協商解決
2011-04-17 09:53:41
你的問題還要看看合同中是怎樣規定的,是否可以按文件規定進行調整了
2011-04-17 09:13:16
看看合同內有沒有規定工程量發生變化這一條是怎么調差的。是否承擔各種風險因素。如果沒有可以也甲方協商調整價格、
2011-04-17 09:26:34
看看合同里對材料價差是怎么約定的,如果沒有只能跟甲方協商
2011-04-17 09:42:50
