  • 砌體工程量
    在鋼筋里面布置了砌體導入圖形,計算砌體工程量發現,剪力墻和砌體重合的部分任然計算了砌體工程量的 ,沒有扣減剪力墻的部分。是為什么呢 ?
    問題補充:在鋼筋里面布置的砌體導入圖形后,剪力墻和砌體出現重合,計算中沒有扣減剪力墻的量。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可能是將砌體墻的類型定義為填充墻了,所以按砌體墻與剪力墻重疊部分是按砌體墻計算的,但如果你不按填充墻定義砌體墻與剪力墻是不能重疊的,否則軟件會提示不合法,最新的鋼筋計算量軟件填充墻與剪力墻是可以重疊畫圖的,但填充墻為優先級,重疊部分軟件是按填充墻計算扣除剪力墻的。
    2011-04-17 16:24:28
  • 在鋼筋里面布置了砌體導入圖形,計算砌體工程量發現,剪力墻和砌體重合的部分任然計算了砌體工程量的 ,沒有扣減剪力墻的部分。是為什么呢 ? 可以檢查一下標高,看是否剪力墻和砌體的標高與圖紙標注一樣。二是檢查一下砌體的計算公式,是否計算公式就沒有扣除剪力墻的工程量。
    2011-04-17 05:57:51
  • 有以下幾個可能: 1、首先看下前面計算規則里面,砌體墻和剪力墻的扣減關系是否是“扣減”,如果不是就手動調整一下 2、1沒有問題的,就看下墻的屬性是什么,請服務人員幫助,也許是計算規則中間量的匹配表達式填寫錯誤了。計算規則只能由分支人員調整,用戶是不能調整的。
    2011-04-17 08:27:28
  • 你應該檢查一下有沒有扣砌體墻的工程量.剪力墻的工程量當然是不扣的.
    2011-04-17 06:55:01
  • 在2008中要分清材質
    2011-04-17 06:55:11
  • 看看是否修改過計算規則,恢復一下計算規則!
    2011-04-17 09:11:01
  • 你應該修改一下砌體墻體的計算規則,遇到剪力墻時扣除剪力墻的量
    2011-04-18 14:08:21
主站蜘蛛池模板: 驻马店市| 蓝田县| 黎川县| 清新县| 无极县| 平远县| 新龙县| 皋兰县| 正定县| 改则县| 女性| 宁蒗| 新密市| 勃利县| 霍州市| 元氏县| 凤冈县| 西畴县| 巴青县| 德钦县| 大邑县| 双流县| 林西县| 五峰| 瑞丽市| 富源县| 防城港市| 蒲江县| 西城区| 腾冲县| 阿拉善右旗| 葫芦岛市| 和硕县| 康马县| 扎赉特旗| 英吉沙县| 习水县| 长治市| 黄骅市| 江川县| 迁西县|
