梓楠羽風(fēng) 2013-11-29 13:37:08 | 湖北省 安裝算量GQI | 1872查看 5回答
在消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中模塊是如何進(jìn)行計(jì)算的呢?
None
各廠家產(chǎn)品的系統(tǒng)圖所用設(shè)備略有不同,一般看設(shè)計(jì)系統(tǒng)圖有標(biāo)注。
一般模塊有:隔離模塊、廣播模塊,用在各支路的啟端;
單輸入模塊:用在通風(fēng)的防火閥,消防噴淋的信號(hào)閘閥及水流指示器;
單輸入單輸出模塊:防排煙風(fēng)機(jī)控制柜,消防應(yīng)急配電箱,其他雙電源箱柜;
雙輸入雙輸出模塊:卷簾門控制箱等;(消防報(bào)警圖集中有詳細(xì)說明)
2013-11-29 17:21:29
哪些設(shè)備需要考慮模塊不是自己去考慮的,是由設(shè)計(jì)在圖中標(biāo)出的,按圖標(biāo)的進(jìn)行計(jì)算即可以。
2013-11-29 19:51:00
對(duì)照系統(tǒng)圖,按照平面圖識(shí)別即可,因?yàn)槠矫鎴D都有顯示,當(dāng)然,圖紙各有不同,需有自己的判斷。
2013-11-30 07:13:01
如果平面圖上面沒有,按照系統(tǒng)圖上面計(jì)算,用表格輸入方式計(jì)算即可
2013-11-30 20:23:43
你可以根據(jù)圖紙的系統(tǒng)圖,那些設(shè)備需要考慮模塊,使用哪種模塊,根據(jù)識(shí)別或者計(jì)算的設(shè)備的數(shù)量確定各種模塊的數(shù)量
2013-11-29 13:47:36
在自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中水流指示器、信號(hào)閥燈器具的安裝在設(shè)計(jì)說明中未說明,那么我們計(jì)算時(shí)以什么為依據(jù)呢?
自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中電線如何計(jì)算
在自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中,像電源總線WDZAN-BYJ-2*2.5mm這樣的線該如何計(jì)算呢?也是像計(jì)算強(qiáng)電照明那樣要乘以電線的芯數(shù)嗎?
