ertongdejia 2011-04-16 21:02:39 | 北京市 其他專業 | 6492查看 2回答
路基橫斷面設計圖中的挖填參考是土路床還是設計路面高程
路基橫斷面設計圖中的挖填土方參考是土路床還是設計路面高程,如何
已采納路基土石方工程。 挖方應從原始地貌開始,挖至路基頂面(道路結構層以下,如:級配碎石墊層)。 填方從原始地貌開始,填至路基頂面。 所以畫路基土石方橫斷面時,應將原始地貌線,路基線標識出來,并且要標注路基高程和原始地貌高程。 然后在CAD上直接卡出挖填方面積,寫在橫斷面右下方就可以了。 具體畫圖方式可以參照《道路工程制圖標準》。 回復: 道路土石方工程,一般計算其挖、填、外運的體積,不用計算其面積的。 再回復: 首先:根據設計單位提供的《路基設計表》,如果沒有該表,則根據《逐樁坐標表》,繪制每個樁號的橫斷面圖(注意:道路橫坡坡度也應繪制上去,以便后續計算道路結構層工程量時,工程量會比直接直線繪制要多)。表里有樁號、坐標、寬度、路面高程等。最主要的是有:緩和曲線段的對應樁號的信息。緩和曲線段算進去后,工程量會比一般人都以“20m一個斷面”進行繪圖計算的要多。 其次:繪制原始地貌。設計圖紙上也許有橫斷面圖,并且上面可能已經繪制了“原始地貌線”,但是需要說明的是:也許它的地貌線是錯的。。。需要重新審閱圖紙,進行重新繪制。 最后:繪制挖、填方邊坡線。 橫斷面圖上,橫向必須標注尺寸,縱向可以不標注尺寸,但是需要標注高程值。
2011-04-16 21:09:18
路基橫斷面設計圖中的挖填土方參考是土路床還是設計路面高程,如何 路基橫斷面設計圖中的挖填土方參考是土路床高程,設計路面高程減去路面結構層厚度。
2011-04-16 21:08:29
