ymfff0709 2011-04-16 20:58:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1252查看 2回答
樓梯的問題 A-A B-B
單構(gòu)件錄入樓梯鋼筋時(shí),是不是沒選一個(gè)圖集是一跑的量;比如說FT型樓梯,每層都包括一個(gè)A-A和一個(gè)B-B嗎? AT-ET型樓梯,都是一跑樓梯嗎?但平法里面說有雙跑(03G101-2 16面說明第一條),把我弄糊涂了。
已采納單構(gòu)件中都是定義的一跑。 如果是雙跑,可以在“數(shù)量”里面輸入“2”就行了。
2011-04-16 21:11:59
按設(shè)計(jì)圖,在單構(gòu)件中找到全部相同的對(duì)號(hào)入座
2011-04-17 07:06:39
