飄渺孤鴻影。 2011-04-16 20:47:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2488查看 1回答
重慶市關于懸挑板的折算厚度問題!
請問在重慶建筑定額混凝土章節中懸挑板是按照折算厚度100mm編制的,那么如果我的懸挑板算下來折算厚度為250mm的話,在圖形算量套定額時是否需要在其面積代碼里面輸入‘乘以2.5 ’ 請問樓梯的折算厚度也是這樣計算嗎? 其中折算厚度是否為整個件的混凝土體積除以定額規則所計算出的面積 就得到折算厚度?
已采納按照《重慶建筑工程計價定額2008》第六章的“說明”: 1、懸挑板:“厚度不同時按實調整”,若厚度為250mm,則須乘以子項系數2.5。 2、樓梯:是的,折算厚度就是這個方法計算。
2011-04-16 21:25:41
請問重慶08定額規定的懸挑板項目的具體劃分是怎樣,這樣子的算不算懸挑板?
請問重慶08定額規定的懸挑板項目的具體劃分是怎樣,這樣子的算不算懸挑板?這一部分板是跟外墻有3.6m,跟柱子有0.6m的距離,這種是算有梁板還是懸挑板?
重慶08定額如下描述:本章直形樓梯的折算厚度為200mm,折算厚度不同時,執行相應增減子目。 請問這個折算厚度是什么意思?怎么判斷其增減的厚度?謝謝!
如圖所示,一張圖片為板的空間位置關系,一張圖為板的配筋圖,請教一下,像這樣的板是否該認定為懸挑板?請問懸挑板的標準定義是咋樣的?感謝指教。
