李增軍 2011-04-16 16:10:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 6回答
梁中這是什么鋼筋?
是跨中鋼筋嗎?2C22+(2B12),但跨中鋼筋只是括號里面的呀。此梁信息是KL1(12) 300*800 A10-100/200(2) 2C22問題補充:2C22表示上通長鋼筋嗎?但一般設計只是標明括號里面的。對不?寫錯了是2C22+(2B14)
(6)
已采納是的,這個是架立筋
2011-04-16 16:27:21
不對,在四肢箍筋的地方就需要()內的架立筋了,2肢箍筋位置那個只有通長筋。 箍筋后邊的()內數字就是箍筋的肢數。你圖片中下邊的那一跨就是四肢箍。
2011-04-16 16:21:21
很清楚,跨中2C22的與支座處的2C22的形成通長筋,跨中架立筋與支座處的6C25在1/3處搭接,搭接長度為150MM,設計的原位標注不太規范,03G101-1中,沒有2C22+6C25 6/2的標注例子
2011-04-16 17:29:34
是表示跨中筋,其中括號內的表示為架力筋,需要在1/3梁段處于負筋進行搭接。
2011-04-16 18:57:05
是吊筋,因為次梁的高度一般比主梁小,而他們的頂標高一般是一樣的,所以用吊筋把次梁吊起。
2011-04-17 09:17:50
不對,在四肢箍筋的地方就需要2C22+(2B14)括號內的架立筋了,2肢箍筋位置那個只有通長筋。 箍筋后邊的A8@100/200(4)內數字4就是箍筋的肢數。
2011-04-17 13:23:03
