扶風人 2011-04-16 15:07:32 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 480查看 6回答
筏板中的柱基座應歸入到什么里
您好,請問筏板中的柱基座模板應按什么計算?是獨立基礎還是柱或者筏板?謝謝
(6)
已采納這個問題你沒說清楚,柱基如果本身和筏板重合,那就是筏板,如果不重合,看具體設計,這里主要是套模板問題,有的設計雖有獨立基礎,其實和筏板一次澆筑,有的是砼強度不同,或者高度不同,必須要分別施工,關鍵看圖紙設計要求你咋樣施工,就咋樣套定額
2011-04-17 06:35:35
按獨立基礎模板計算
2011-04-16 15:17:52
看看你們當地的定額規則,一般柱墩是算在筏板基礎內的。
2011-04-16 15:21:33
看看圖紙的要求,有的是獨立基礎
2011-04-16 15:21:49
一般柱墩是算在筏板基礎內,但樁承臺部分按獨立基礎模板計算。
2011-04-16 18:37:59
柱基座模板應按獨立基礎計算費用。
2011-04-16 22:26:52
