濤米哥 2011-04-16 13:53:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1943查看 3回答
請問如圖所示的板的負(fù)筋的分布筋怎么計(jì)算
下圖板的錨固長度為30d,板起始受力筋、負(fù)筋據(jù)支座邊距離為50mm,板支座為框架梁,梁寬350mm,梁高550mm,板厚120mmm。板負(fù)筋:B12@200;分布筋:A6@250;標(biāo)注位置:支座內(nèi)邊線,標(biāo)注長度:900mm;板bhc為15mm。 請問負(fù)筋的根數(shù)怎么計(jì)算的?長度會(huì)算問題補(bǔ)充:請問負(fù)筋的分布筋,根數(shù)和長度是怎么計(jì)算的
已采納你好:分布筋的根數(shù)=900/250=3.6用向下取整加一的做法就是4根。 分布筋的長度=9000-350-50-900+150=7850。只有一邊有負(fù)筋。
2011-04-16 14:14:00
負(fù)筋的根數(shù)為(梁凈長-2*50)/間距 負(fù)筋長度/間距
2011-04-16 13:56:26
分布筋是沿著你布置負(fù)筋的900范圍布置的只有這個(gè)范圍有分布筋。可以用(900-50)/250+1
2011-04-16 14:09:28
