武進(jìn)魚(yú)缸 2011-04-16 13:10:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2856查看 2回答
軟件怎么判斷梁鋼筋彎錨還是直錨
根據(jù)規(guī)范,一根梁的上部筋須彎錨計(jì)算,但軟件還是按照直錨計(jì)算的,請(qǐng)問(wèn)這怎么處理呀
軟件是按規(guī)范計(jì)算的,他已經(jīng)判斷過(guò)可以直錨的!也就是說(shuō)支座寬度大于錨固長(zhǎng)度。
2011-04-16 13:12:21
你好 軟件就是按照規(guī)范計(jì)算的 滿足直錨的條件 會(huì)直錨 不滿足就會(huì)彎貌
2011-04-16 13:17:14
框架梁兩端柱子為支座,柱一側(cè)還有剪力墻,施工中梁的鋼筋應(yīng)該為直錨,但軟件中默認(rèn)為在柱子中彎錨,這事什么情況?如果可以直錨,該怎么畫(huà)構(gòu)件?
剛才謝謝各位朋友的精彩回答! 梁筋在柱端部彎錨,平直長(zhǎng)度=支座長(zhǎng)--保護(hù)層,為什么軟件不用0.4*lae呢
為什么柱剪力墻等構(gòu)建鋼筋三維上顯示縱筋不是直錨而是在頂部彎錨的?
為什么柱剪力墻等構(gòu)建鋼筋三維上縱筋不是直錨而是在頂部彎錨的?不是應(yīng)該跟上部構(gòu)建連接的嗎?為什么會(huì)在頂部直接彎錨了?是不是哪個(gè)設(shè)置要改?
