小偉 2011-04-16 11:56:31 | 河北省 其他專業 | 1829查看 3回答
素水泥漿厚度
定額里的素水泥漿厚度是多少? 該去哪里找依據?
已采納定額里的素水泥漿厚度是多少? 該去哪里找依據? 定額里的素水泥漿厚度可以根據定額子目內的含量測出厚度, 設計厚度與定額不同時可以換算,增減厚度調整
2011-04-16 12:55:34
這個是不計厚度的,它的厚度不影響任何工程量的計算。無論是扣減和增加都是不對的!
2011-04-16 12:03:13
素水泥漿厚度不必計算,如果是樓地面刷水泥漿時,水泥用量為0.06T/100m2,而且這些材料的價格已含在定額子目內,不另行計算。
2011-04-17 00:29:29
