H N X Y 2011-04-16 11:12:29 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1182查看 1回答
GBQ4。0能預算擴大勞務分包或是清包的工程不?
拿北京來說: 一般來講我們承包工程的方式有:1、大包方式(包鋼筋、砼等)主材 2、擴大勞務形式(不含鋼筋及砼,含各種周轉租賃材料、機械方面塔吊或是地泵等) 3、輕包形式(只包人工費,或是人工加輔材的方式 ) 我想問的是:如果我接的工程甲方要求擴大勞務分包報價,我能用GBQ軟件去預算單方價格不?總不至于全憑經驗去報價吧? 還有輕包的,不過輕包稍微簡單一些,都無所謂了,我主要想知道像擴大勞務分包的工程能不能套定額去手工預算或是用GBQ4。0去預算? 2、是不是在做預算時,如果內容不是我們的,或是本工程沒有發生的項我們不應該報價吧?
已采納勞務分包、包清工一般有兩種方式: 一,平米包干;不需要軟件計算。 二,定額工日(報價)包干,可以用軟件(手工也可以)計算出多少個工日。擴大勞務的再加上擴大內容。 GBQ4.0能夠計算第二種的勞務分包、擴大勞務分。
2011-04-16 11:44:27
