孫興全 2011-04-16 10:57:42 | 四川省 云翻樣 | 370查看 1回答
鋼筋施工翻樣 GFY2010
工程設置里的計算設置梁上部筋連接位置在跨中1/3范圍,1/3數值能不能修改。比如修改為跨中1/3.2范圍,因為GFY2010梁上部縱筋選跨中1/3計算出的鋼筋有些連接位置剛好在跨中1/3邊緣線上,這好象是正負彎矩的交會點,現場施工我們一般都會把連接位置盡量向跨中移躲開這點 用鋼筋排布里面去調整感覺很費時
已采納這個看計算設置里面的是不是可以 應該是可以點修改的地方都可以de
2011-04-16 11:36:16
