潛水 2011-04-15 22:42:39 | 山東省 其他專業 | 752查看 2回答
關于空調水系統
請問,是不是所有的空調系統都要有水循環來制冷或制熱? 剛算了一個通風系統的量,發現里面的空調沒有水循環系統,那它怎么制冷/熱? 希望老師們多多指教,謝謝!問題補充:看了給排水圖,里面也沒有空調水
已采納現在的空調分為2大類: 一類的換熱介質是氟利昂,這種機器我們叫做氟系統空調。這種空調是氟利昂直接和室內外的空氣進行熱交換,從而達到改變室內溫度的效果。這類空調多用在家用空調中,一些制冷量相對較小的中央空調也使用這種系統。 另一類的換熱介質是水,這種機器我們叫做水系統空調。水系統空調中包括2部分,一部分是氟系統,一部分是水系統,由于室內空氣不是直接和氟利昂進行熱交換,而是和水進行熱交換,水在和氟利昂進行熱交換,所以我們稱她為水系統機器。水系統空調的水分為2部分,一部分是冷凍水,這部分是用來和室內空氣進行熱交換,還有一部分是冷卻水(這部分不是所用的水系統空調都有),用來和室外空氣進行熱交換。這種空調多用于大型的中央空調上,一些家用的中央空調也會有這種機器。
2011-04-16 00:16:34
那這個系統是屬于VAV系統,是通過氟利昂冷媒制冷的,分為室內室外機兩部分,壓縮機在室外機上。這種系統是不通過水制冷的。
2011-04-16 16:18:39
