  • 合同中約定措施費(fèi)包死,決算時怎么體現(xiàn)
    合同中約定措施費(fèi)包死,決算時怎么體現(xiàn)。簽證部分增加工程項(xiàng)目措施費(fèi)怎么處理?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    合同中約定措施費(fèi)包死,決算時怎么體現(xiàn)。簽證部分增加工程項(xiàng)目措施費(fèi)怎么處理? 答:首先要明確你的項(xiàng)目是否是按工程量清單計(jì)價規(guī)范規(guī)定招投標(biāo)的,當(dāng)通過招投標(biāo)程序的就按招投標(biāo)文件、合同中的對措施費(fèi)計(jì)算的約定條款執(zhí)行。 措施費(fèi)分整體措施費(fèi)和單項(xiàng)措施費(fèi)二個部分。按08清單計(jì)價規(guī)范,整體措施費(fèi)(如文明施工、安全生產(chǎn)、臨時設(shè)施等)一般是包干使用不做調(diào)整的,而單項(xiàng)措施費(fèi)(腳手架、模版等)是可以隨分部分項(xiàng)工程量的增減而做調(diào)整。你們的合同約定 措施費(fèi)包死的說法不夠嚴(yán)謹(jǐn),容易引起爭議。因此就你所說的問題 簽證部分的增加工程的措施費(fèi)可以向甲方提出申請(是否能同意不能確定,你方的理由也不是很充足) 當(dāng)工程沒有通過招投標(biāo)程序時就按合同約定執(zhí)行,側(cè)簽證部分的增加工程的措施費(fèi)不能計(jì)算 這個很難說的,我只是從對施工方有利的角度來分析的。你可以看看清單計(jì)價規(guī)范第4.7.4條
    2011-04-17 14:51:49
  • 合同中約定的只是圖紙以內(nèi)的施工措施費(fèi)用,決算時不做調(diào)整,但圖紙以外的簽證增加還是要單獨(dú)計(jì)算的
    2011-04-15 18:08:40
  • 約定合同范圍內(nèi)的工程量的措施費(fèi)不變,簽證部分要看合同有無規(guī)定合同價的百分比是否再做結(jié)算,如無規(guī)定措施費(fèi)可以單獨(dú)計(jì)算,如在合同規(guī)定范圍內(nèi)則不計(jì)算
    2011-04-15 18:39:54
  • 你的問題不是一句二句說的清楚,我接觸過這種合同。首先合同是復(fù)雜的關(guān)系體系,你的描述肯定不全面。你得結(jié)合合同中承包范圍,內(nèi)容,以及關(guān)于變更的規(guī)定,索賠的規(guī)定,單價調(diào)整的規(guī)定等一起來看,才能得出較全面的結(jié)論。
    2011-04-15 18:17:06
  • 合同中約定措施費(fèi)包死,決算時怎么體現(xiàn)。簽證部分增加工程項(xiàng)目措施費(fèi)怎么處理? 答:措施費(fèi)包干價在決算時可以列在獨(dú)立費(fèi)中,再在費(fèi)用匯總表中去掉措施費(fèi)。簽證部分增加工程項(xiàng)目措施費(fèi)如果在合同中沒有約定就按實(shí)計(jì)算,有約定的按照約定。
    2011-04-15 18:34:27
  • 合同中措施費(fèi)包死,結(jié)算時按合同約定的工程量范圍進(jìn)行結(jié)算.其它部份想要計(jì)取的措施費(fèi)具體要看你合同的其它約定。但建設(shè)方提出增加的或變更所發(fā)生的相關(guān)工程量應(yīng)該計(jì)取措施費(fèi),但計(jì)取多少應(yīng)在建設(shè)方提出增加和變更時欲與確認(rèn)。
    2011-04-15 19:10:34
  • 合同中約定措施費(fèi)包死,決算時簽證部分增加工程或減少工程項(xiàng)目措施費(fèi)均不做調(diào)整。
    2011-04-15 20:54:24
  • 工程結(jié)算時,一般都是工程原合同加上變更增減部分,原合同中約定的措施費(fèi)用包死,變更部分的措施費(fèi)不再計(jì)取,即不再調(diào)整。
    2011-04-15 21:54:32
  • 合同中約定措施費(fèi)包死,主要包括總價包死(措施費(fèi))與平米單價包死兩種情況.現(xiàn)實(shí)中措施費(fèi)包死包括取費(fèi)程序中的措施費(fèi),一般都放在其它項(xiàng)目中.包死的措施費(fèi)一般不再調(diào)整.
    2011-04-16 08:11:17
  • 不應(yīng)該給予調(diào)整
    2011-04-16 07:54:47
  • 合同中約定措施費(fèi)包死,結(jié)算時可以將措施費(fèi)單獨(dú)列入。簽證部分增加的與原工程沒有關(guān)系的工程項(xiàng)目的措施費(fèi)如果合同允許可以正常按當(dāng)?shù)匾?guī)定計(jì)取。
    2011-04-16 09:55:11
  • 1.如果是清單計(jì)價,可以在清單中直接輸入 2.如果是定額計(jì)價,可以以獨(dú)立費(fèi)的形式出現(xiàn)。 3.簽證部分的項(xiàng)目的措施費(fèi)能否計(jì)算? 首先你要明白:措施費(fèi)包死的范圍:一般合同只會說明措施費(fèi)不再進(jìn)行調(diào)整。如果我們基礎(chǔ)處理填10000立方毛石,這個垂直運(yùn)輸和摸板,腳手架費(fèi)用非常高的,必須進(jìn)行調(diào)整,這個超出措施費(fèi)調(diào)整的范圍。你結(jié)算的時候把措施費(fèi)計(jì)算出來,你給甲方說明,08規(guī)范中基礎(chǔ)處理的部分,可以進(jìn)行調(diào)整。
    2011-04-16 11:29:57
  • 措施費(fèi)不在調(diào)整,現(xiàn)在很多單位都這么做
    2011-04-17 21:10:55
  • 措施費(fèi)一次報價包死,結(jié)算時不予調(diào)整。合同內(nèi)已經(jīng)約定的,如樓上所言,如果變更部分再追加措施費(fèi)的話,萬全在合同中可以體現(xiàn)出來,既然能夠預(yù)知其變更,為什么不能在合同中約定呢!從另一面講,不約定,就意味著讓利或者舍棄,所以,建議施工單位,想要的話,就不要在簽合同的時候打這個擦邊球,基本上沒有用
    2011-04-21 17:22:50
主站蜘蛛池模板: 嘉兴市| 黄山市| 蕉岭县| 华蓥市| 乐至县| 清徐县| 天柱县| 阜康市| 杭锦旗| 新绛县| 新郑市| 大田县| 庆安县| 肥西县| 军事| 志丹县| 合水县| 墨脱县| 达孜县| 喀什市| 台东县| 婺源县| 西乌珠穆沁旗| 霸州市| 平南县| 山东省| 凤山市| 伊金霍洛旗| 玛沁县| 济南市| 万宁市| SHOW| 南宁市| 沂水县| 那曲县| 兴义市| 休宁县| 通榆县| 大悟县| 凌云县| 安乡县|
