yuan8739 2011-04-15 17:20:33 | 陜西省 其他專業 | 381查看 6回答
計算匯總出問題
計算匯總完,點擊查看報表總是出現access violation at address 004578F1 in module’filemanager.bpl'.read of address 00000008問題補充:不能查看報表
(6)
把軟件卸載重裝,再打開文件重新匯總吧。
2011-04-15 17:21:29
盜版軟件使用導致的!建議購買正版的!
2011-04-15 17:22:50
正版的出現這個問題找當地廣聯達分公司的工作人員上面給你解決!
2011-04-15 17:26:26
建議你將軟件關了以后再重新打開試試,如果還不行就新建個圖形文件然后合并這個文件在匯總計算試試
2011-04-15 17:48:41
我電腦是不是安裝了360的殺毒軟件,應該是報表文件給殺了 你把工程拷到別的電腦匯總看看有沒有這種問題
2011-04-16 09:15:39
重新安裝報表控件,或者在服務新干線上下載最新程序,重新安裝。
2011-04-16 11:42:27
