fangfang 2011-04-15 15:44:31 | 河北省 其他專業(yè) | 1930查看 2回答
安裝工程中進(jìn)戶穿線管和水暖進(jìn)戶管出戶長(zhǎng)度
安裝工程中進(jìn)戶穿線管和水暖進(jìn)戶管出外墻和散水分別多長(zhǎng)
已采納1.給水管道: (1)室內(nèi)外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設(shè)閥門者以閥門為界。 (2)與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點(diǎn)為界。 2.排水管道: (1)室內(nèi)外以出戶第一個(gè)排水檢查井為界。 (2)室外管道與市政管道以室外管道與市政管道碰頭井為 3.采暖熱源管道: (1)室內(nèi)外以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。 (2)與工業(yè)管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮1.5m為界。 (3)工廠車間內(nèi)采暖管道以采暖系統(tǒng)與工業(yè)管道碰頭點(diǎn)為界。 (4)設(shè)在高層建筑內(nèi)的加壓泵間管道與本章界線,以泵間外墻皮為界。 4. 燃?xì)夤艿溃? (1)地下引入室內(nèi)的管道以室內(nèi)第一個(gè)閥門為界。 (2)地上引入室內(nèi)的管道以墻外三通為界。 (3)室外管道與市政管道以兩者的碰頭點(diǎn)為界。
2011-04-15 16:09:52
安裝工程中進(jìn)戶穿線管和水暖進(jìn)戶管出外墻和散水分別是50厘米和150厘米長(zhǎng)。
2011-04-15 15:47:11
