du6 2011-04-15 15:32:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 4回答
柱表里,角筋是2B16那我們在廣聯達鋼筋算量里是不是輸入4B16
已采納你好 你所說的角筋最少應該是四根才對啊 在軟件中輸入4B16 是柱子四個角上的鋼筋
2011-04-15 15:37:14
我個人認為,你說的那個2B16是B邊和H邊的鋼筋,不能是角筋,可以將其輸在全部縱筋上,也可以用截面編緝進行部署鋼筋。
2011-04-15 15:41:08
同意樓上的說法,不應該是角筋。如果是角筋,就是圖紙上寫錯了
2011-04-15 16:07:20
不可能世角筋,要不就是圖上畫的有問題
2011-04-16 20:09:09
