zxy283888935 2011-04-15 14:49:53 | 陜西省 其他專業 | 986查看 2回答
柱的集中標注中的問題
請問下一,在柱的集中標注中是這樣的。650*650,3c25 ,3c25,c10-100@150(c12@100)括號中代表的是什么
已采納這是說有的柱箍筋是c12@100,你看看帶括號的指的是哪個編號的柱,圖紙上有注明的。 應該不是一半,如果不是我上面說的那樣,你可以問問你們公司的技術負責人。
2011-04-15 14:55:33
假如是代表一個編號的柱子的話,這()部分的箍筋標注是多余的,可以詢問設計做最后確定。
2011-04-15 15:01:37
