擇日而亡 2011-04-15 14:14:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 709查看 5回答
GGJ2009定義異形柱中沒有截面編輯那一項(xiàng),怎么才能選出找出界面編輯?
RT 謝謝問題補(bǔ)充:*在屬性中沒有截面編輯的選項(xiàng)*
已采納你新建異形柱--在網(wǎng)格中畫出異形柱的截面圖形,確定后進(jìn)入到屬性輸入狀態(tài)就看見了。
2011-04-15 14:20:01
"截面編輯"在屬性中,要定義要異形柱的截面,屬性是否截面編輯選擇"是",就能編輯了,你試試 你確信你用的是2009嗎?如果是,那柱子屬性中應(yīng)該有是否截面編輯欄,或者是你想編輯的是什么?
2011-04-15 14:17:46
先新建異形柱,再定義網(wǎng)格,繪出實(shí)際異形柱的形狀,在屬性中再把截面編輯點(diǎn)是,就有截面編輯了
2011-04-15 14:25:04
把屬性中的截面編輯選擇成是。 對(duì)于矩形柱、圓形柱和參數(shù)化柱新建后,軟件默認(rèn)“截面編輯”為“否”,如果需要切換到截面編輯,修改為“是”即可。 2、對(duì)異形的柱,新建構(gòu)件后,軟件默認(rèn)“截面編輯”為“是”,因?yàn)楫愋沃话愣夹枰謩?dòng)進(jìn)行縱筋的排布和箍筋的繪制。 如果不行新建一個(gè)柱看看有沒有,再不行把軟件關(guān)了再打開試試。
2011-04-15 14:16:02
建議好好檢查一下你的軟件,是否點(diǎn)錯(cuò)了
2011-04-15 15:10:15
