宗南 2011-04-15 13:42:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1266查看 4回答
設置中勾選箍筋彎鉤平直段計算按構件抗震考慮與不勾選箍筋彎鉤平直段計算按構件抗震考慮的區別
已采納1、常規情況,結構抗震和構件抗震是一一對應的(如設計要求框架結構抗震等級為二級,那么默認的框架梁和框架柱的抗震等級也是二級),此時是否選擇都沒有影響。 2、特殊情況,比如結構是非抗震的,那么默認構件也都是非抗震的,假設設計只要求其中的某一根梁是抗震構件,那么這根梁就可能需要按抗震的彎鉤增加長度計算(平直段取10d)。此時勾選則按構件抗震條件計算(構件屬性里需要修改為抗震),不勾選則按結構抗震條件計算(結構是非抗震的)。 3、綜上,只要發生“在結構抗震的工程里出現有非抗震要求的構件”、或“在非抗震工程里出現有抗震要求的構件”的情況,才需要打鉤,也就是打鉤按構件的是否抗震計算,不打鉤按結構的是否抗震計算,是否抗震主要影響的是古今彎鉤末端平直段長度是10d還是5d。
2011-04-15 14:47:51
抗震平直段是10倍的鋼筋直徑,非抗震平直段是5倍的鋼筋直徑。
2011-04-15 13:48:09
你好:軟件下邊有解釋你看一下就明白了,在工程設置——彎鉤設置的最下邊有說明。 應該是用不勾選的。因為施工規范中要求只要有“抗震要求的結構”都要按135度箍筋彎折而且平直段不小于10D。
2011-04-15 13:57:02
樓上們說的挺明白了.我直接告訴你,如果你設置工程抗震等級了,那么結果是一樣的.
2011-04-15 15:52:28
