hhhaa 2011-04-15 12:24:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1160查看 5回答
頂面弧形老虎窗如何定義?
有一頂面弧形老虎窗 側面為混凝土立面 處在斜屋面上 應如何定義此類老虎窗 謝謝!!問題補充:另外 在鋼筋中飄窗板如何繪制 ?
已采納老虎窗鋼筋只能用單構件輸入,畫的話太麻煩了 飄窗板直接用板定義,然后修改標高就行了 鋼筋可以在其它鋼筋里輸入,也可以在單構件里輸入
2011-04-15 12:44:11
你好 這個在鋼筋軟件中不能定義繪制
2011-04-15 12:27:35
目前不可能,今后會實現的!
2011-04-15 12:39:29
弧形老虎窗目前不能畫,飄窗可以定義成挑檐,鋼筋用單構件輸入。
2011-04-15 13:26:13
如下圖示老虎窗的繪制, 在鋼筋里飄窗板用板來繪制調標高就可以了
2011-04-15 13:46:00
