chenmoshijin88 2011-04-15 11:07:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1428查看 2回答
剪力墻結構約束邊緣翼柱的箍筋問題
請各位資深的前輩幫忙解釋一下,圖片上是剪力墻結構的約束邊緣翼柱的截面配筋圖,我不明白這柱子上的箍筋為什么要斷開布置(紅圈圈的位置),還是那根拉筋是標的剪力墻上的。幫幫忙給解釋一下為什么這么布置,在鋼筋軟件里怎么畫,那根拉筋要畫到墻里,還是柱子里?謝謝
已采納標注尺寸線之內算是柱子,其余的在其他箍筋中輸入計算。 這個小區域是柱子以外的標注,與墻又有配筋的差別,所以要特別標出出來,在其他箍筋中補充輸入這里的鋼筋。
2011-04-15 13:57:30
這根箍筋應該是lc范圍內的加強筋吧 你定義柱子的時候就定義1175長.. 這根鋼筋在其它鋼筋中輸入或者單構件里輸入吧
2011-04-15 13:09:52
