QQ137621725 2011-04-15 10:54:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 393查看 6回答
win7 鋼筋抽樣最新版
我下載的是最新版的GGJ2009 V11.2.0.718 新建工程的時候會提示 表Embedbeam字段名ElementID對應字段不存在。 然后點確定的話 會提示
(6)
已采納我的電腦win7系統旗艦版也是出現這個問題,但是換成XP后 問題解決 沒有其他方法 廣聯達服務人員也沒有好辦法
2011-04-15 10:57:22
我用win7經常出問題,該一下兼容性試試
2011-04-15 10:58:36
你好 建議你安裝xp 系統 兼容性比較好 有些win7系統就是不太兼容
2011-04-15 12:30:06
有辦法修復好的!
2011-04-15 12:44:48
找總部工作人員給你解決下!
2011-04-15 12:53:49
我也遇到和你一樣的情況 是你的文件被破壞了 修復一下 下那個修復工具
2011-04-15 13:11:36
