realfox@126.com 2011-04-15 10:35:30 | 北京市 其他專業(yè) | 3383查看 7回答
只做預(yù)留洞該怎樣套定額
只做給排水系統(tǒng)預(yù)留洞該怎樣套定額,怎樣取費
(7)
已采納只做給排水系統(tǒng)預(yù)留洞該怎樣套定額,怎樣取費 定額沒有套項。可以辦理簽證,或定協(xié)議確定
2011-04-15 10:43:48
沒有定額可套,可依據(jù)現(xiàn)場所需工料機及管理人員及利稅測算一下,辦理簽證計算。
2011-04-15 11:02:32
應(yīng)該是含在模板中,由土建方完成的,要單獨計算的話,只有雙方協(xié)商
2011-04-15 11:15:02
這個不套定額,因為做預(yù)算的時候,計算工程量時不扣除0.3㎡以內(nèi)的孔洞。
2011-04-15 11:17:58
應(yīng)該簽證的,具體價格可以協(xié)商。然后在敷設(shè)管道的哪一方扣除這一部分錢
2011-04-15 11:41:06
給水、排水系統(tǒng)預(yù)留洞、堵洞費用是包含在管道安裝子目中的,如果只做給、排水系統(tǒng)預(yù)留洞可以向建設(shè)方或者總包方辦理簽證計取費用。按說此費用是應(yīng)該從負責(zé)管道安裝的承包方造價里扣除后向你們支付的。不過那樣實在是沒法計算其價值。那就只好建設(shè)方或者總包方多付出一些了,誰讓他們肢解分包呢。
2011-04-15 16:44:34
同意樓上說法
2011-04-21 13:59:51
