xu****@163.com 2011-04-15 09:43:17 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 605查看 1回答
有關GBQ4。0定額計價的問題
在預算書設置里面哪項是小數點的設置,為什么找不到?記得以前是有的,我現在的版本是4。103。0。4088,還有在調整材料價差時調整的材料顏色就不同于原來的材料如何來設置?
已采納在預算書界面,點右鍵頁面設置中把工程量精度勾上,然后在工程量精度那一列輸入幾,小數點就保留幾位,如2,小數點后面就是兩位
2011-04-15 09:46:12
