gl****@qq.com 2011-04-15 09:09:09 | 河北省 其他專業 | 988查看 1回答
未采暖車間消防管道采用電伴熱保溫
1.請問消防管道 做電伴熱保溫,電伴熱保溫多少元/米?保溫采用什么樣的?電伴熱帶和保溫一共多少元/米? 2.消防采用熱鍍鋅鋼管采用溝槽連接,管徑有DN100\\DN70,那DN70用溝槽連接嗎?
1.請問消防管道 做電伴熱保溫,電伴熱保溫多少元/米?保溫采用什么樣的?電伴熱帶和保溫一共多少元/米?伴熱帶因質量差別,價格在3.5-11元之間每米,保溫按圖紙施工,可以計算工程量,選取定額 2.消防采用熱鍍鋅鋼管采用溝槽連接,管徑有DN100\\DN70,那DN70用溝槽連接嗎? 只能遵從圖紙說明
2011-04-15 09:48:12
