顧守龍 2011-04-15 08:50:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2025查看 3回答
筏板基礎中有消防電梯井(帶集水井的電梯井)該如何處理
筏板基礎中有消防電梯井(帶集水井的電梯井)該如何處理, 集水井與電梯井是連在一起的 請給個詳細教程,不勝感激! 另外筏板該如何處理?我當初是整體畫上的
筏板基礎中有消防電梯井(帶集水井的電梯井)直接用集水坑構件處理即可;
2011-04-15 08:51:58
你好:直接處理就行了,筏板定義后,畫到圖中,布置鋼筋;你說的消防電梯井用集水坑定義,定義集水坑時把集水坑的信息輸入完整。布置到圖中,匯總計算就好了。
2011-04-15 09:09:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
