a13666738953 2011-04-14 23:00:18 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 658查看 3回答
同一梁的界面變化
在施工圖中,往往會出現同根梁在不同的跨上有是不同的界面尺寸,當修改了某一段的截面時,整根梁的截面都會跟著改,請問如何才能讓同根梁在不同的夸上是不同的截面尺寸?
已采納尊敬的用戶您好!我是新干線后臺的管理人員,首先感謝您的提問!在鋼筋軟件中,梁在某一跨的截面尺寸有變化可以在梁的原位標注界面直接修改;在圖形算量軟件中,梁的截面高度、寬度是藍色字體是公有屬性,如果修改了截面尺寸,所有同名稱的梁都會跟著改變,所以要分開繪制,不可以直接在屬性編輯框里修改截面尺寸。以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案,多謝您的合作,祝您工作愉快!
2011-04-16 19:59:53
答:在圖形2008中,可以直接打斷梁,在梁截面信息梁改變的地方打斷,具體定位打斷用shift+鼠標左鍵,打斷后修改梁截面信息即可
2011-04-14 23:08:25
直接在原位標注中進行修改即可
2011-04-15 08:46:16
