TANGUOXIAN 2011-04-14 22:52:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 706查看 5回答
請問各位師傅,這個窗應該怎么定義?怎么畫呢??
答:在鋼筋里面三點畫弧可以繪制這樣的弧形梁的,你試試 你需要計算什么量,是過梁的工程量? 答:在鋼筋里面算這樣過梁的工程量,只有在單構件里面處理,在圖形中就能繪制拱形梁
2011-04-14 22:55:47
新建參數化窗,里面有對應的窗。輸入相應參數即可。 沒注意看清楚,你這個是平面圖還是窗的立面圖? 如果是平面圖的話就得按異形窗,自己手工畫一個上去了 如果是立面圖的話就選參數化里的
2011-04-14 23:32:19
直接在窗中新建參數化窗、根據圖紙進行編輯信息即可
2011-04-15 08:51:32
您好, 1、你這個圖紙是平面圖是吧?那么只需要定義一個窗,然后按墻中智能布置就可以了(如圖所示),但是弧度5070這個我就不知道怎么確定了,這個得看看設計圖紙 2、上面那位網友的回答是當您的圖紙為 立面圖的方法,可以借鑒(圖3)!!
2011-04-15 10:34:56
直接用帶型窗畫 三點畫弧啊逆小弧等等..都可以畫出這樣的弧形構建的 圖示樓上的很清楚
2011-04-15 14:02:02
