wangminggui 2011-04-14 21:41:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 445查看 8回答
將GGJ11導入到GCL2008不成功
我用GGJ11做了一個工程,想將它導入到GCL200中但不成功,情況如圖
(8)
已采納我也是這個問題,以上方法試了都沒用。
2011-04-15 09:47:02
建議你現(xiàn)在鋼筋2009中按f5合法性檢查看看有沒問題 如果還是到不進去的話檢查一下你的圖形文件是不是最新的版本 建議你重新裝一下圖形軟件,應該是你的圖形文件被殺毒軟件殺掉
2011-04-14 22:28:27
我用GGJ11做了一個工程,想將它導入到GCL200中但不成功。 是GCL200幾? 大概你的問題出在格式上了,先做轉換,再導入就OK了。
2011-04-14 21:45:50
新建一個GGJ11工程,然后通過合并方式把做好的GGJ11合并到新工程中,層高等信息按已做好的工程。合并后用另一個文件名保存,保存后再導入GCL2008就可以了。 我試過GGJ11工程文件被鎖定了匯總計算,通過修復工具修復后也出現(xiàn)這問題,就是通過以上方式解決的。
2011-04-14 21:58:50
盜版軟件使用導致的吧!
2011-04-15 00:59:44
正版的不會有這個問題的!
2011-04-15 01:07:36
應該是工程設置不同所致。
2011-04-15 06:59:10
問題出在格式上了,先做轉換,再導入就可以了
2011-04-15 12:22:13
