841010850310rr 2011-04-14 16:57:34 | 河北省 其他專業 | 519查看 5回答
構造柱的問題
外墻是370的,內墻是120的,外墻和內墻相交處設構造柱,構造柱尺寸為240*240,請問構造柱是3面設馬牙槎還是4面設馬牙槎?問題補充:內墻是240的
已采納三面,不過這種情況很少見,一般把構造柱改為370*240大小
2011-04-14 17:09:52
我認為你說的情況構造柱是3面設馬牙槎
2011-04-14 17:00:56
三面設,你這種情況一般把構造柱改為370*120大小
2011-04-14 17:21:07
應該是三面 構造柱與墻交接的部位都需要設馬牙槎
2011-04-14 17:22:58
三面設馬牙槎
2011-04-14 17:02:20
