PEIMEICHANG 2011-04-14 16:45:19 | 山西省 土建算量GCL2013 | 421查看 3回答
2008圖型算量外墻定義偏軸,內墻定義中心軸。為什么畫內墻時也是偏軸
已采納定義有問題。 1、新建設置定義外墻時左偏移按設計輸入(如是370墻左偏移是240或250)即可 2、新建設置定義內墻時左偏移不用操作,軟件自動計算即可 這樣設置好后繪制,不會有問題的。試試看看。
2011-04-15 08:01:35
答:定義的時候就需要分構建,如果不行你也可以直接點擊單對齊功能,直接對齊,我一直都是這樣來定位的
2011-04-14 16:49:30
偏不偏軸你要依照你的圖紙啊 以圖紙為準
2011-04-14 20:13:59
