linsen12341 2013-10-31 15:10:09 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 658查看 4回答
GBQ中定額計價模式下,能不能顯示實際的項目單價?
因為定額計價是分定額價和價差兩部分,但是我想知道某一個定額子目實際是多少錢(也就是含價差),要怎樣做才能像清單計價一樣有實際的單價出來的? 用清單計價和定額計價同樣的子目套出來的總價也不一樣,所以沒有用清單計價來套
在單位工程里面,菜單欄里面有個“預(yù)算書設(shè)置”在里面將“按市場價組價”打勾。然后在費用匯總界面將然采集價差的費率調(diào)整成0即可
2013-11-01 15:14:34
點工具欄上“單價構(gòu)成”,在彈出的對話框中插入一行,編制相應(yīng)的費用代碼(如圖片是A5),在計算基數(shù)下選擇相應(yīng)的費用代碼,并在費用匯總中加上A5。
2013-10-31 15:28:21
在套取定額的人材機里把要調(diào)價材料的市場價直接輸入實際價格,然后把是否暫估處點重即可
2013-10-31 15:29:28
在實體項目套價界面的“單價構(gòu)成”中,在其下拉取費表中編輯即可(即和費用匯總表一致)。
2013-10-31 15:25:12
