hdsxcc 2011-04-14 16:08:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 5回答
基礎梁的支座設定影響梁的鋼筋量嗎
梁的支座數影響梁的鋼筋量嗎,我用軟件批量識別完支座后是不是還得按圖紙上梁的跨數重新設置支座或刪除支座,謝謝您,急盼回復!
如果是鋼筋按支座錨固的話,肯定影響到工程量,鋼筋按支座錨固和通長布置,鋼筋多了錨固的工程量,而通長布置沒有錨固
2011-04-14 16:19:31
答:支座肯定要影響鋼筋量的,首先錨固長度就不一樣,你需要按圖紙上梁的跨數重新設置支座或刪除支座 有暗柱的位置,梁畫到暗柱邊,有端柱的位置畫到柱中間,就能達到了,然后你可以在工程設置的計算設置中選取節點和計算規則
2011-04-14 16:11:43
對梁的鋼筋量是有影響的,還是要按照圖紙進行修改保持一致
2011-04-14 16:13:42
肯定要影響鋼筋量的必須調整支座按圖紙
2011-04-14 16:50:19
用戶您好,支座肯定會影響鋼筋梁,建議您在畫一道梁得時候就把支座設置好!這樣梁畫完之后就不用再單獨的檢查支座了!
2011-04-19 09:20:20
