a376691741 2014-09-02 09:31:27 | 山東省 云翻樣 | 596查看 4回答
急求助樁基與樁的定義方法,最好有圖謝謝
第一次做樁,不會定義,看參數(shù)化里面沒有一樣的,具體該怎樣定義,還有樁長度與樁的頂標(biāo)高是怎樣確定的,柱下樁基礎(chǔ),是把柱底標(biāo)高定義到樁基礎(chǔ)頂標(biāo)高么?
急求助樁基與樁的定義方法,最好有圖謝謝
答:。。
2014-09-02 17:24:40
第一次做樁,不會定義,看參數(shù)化里面沒有一樣的, 可以找相似的,還有樁長度與樁的頂標(biāo)高是按照設(shè)計(jì)圖給出的標(biāo)高 確定的,柱下樁基礎(chǔ),是把柱底標(biāo)高定義到樁基礎(chǔ)頂標(biāo)高;
2014-09-02 16:14:37
回答:要看樁的圖紙的,計(jì)的算樁空鉆的量
2014-09-02 16:16:18
2014-09-03 10:21:58
