wxxqh 2011-04-14 12:27:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 222查看 4回答
新版本2008圖形算量問題
用了新版本2008算量,CAD導圖看不到梁的尺寸等,CAD版本是2004,圖層沒有鎖定,另外軸號里的數字看不見,只有圓圈了。問題補充:這個問題出現是裝了新版本之后出現的,以前我是到進去的,我現在是復查發現的
CAD軸線圖層有問題,先修改CAD軸線圖層,再導入
2011-04-14 12:30:30
你好,你的CAD圖紙軸網肯定是用天正CAD繪制的,如果你電腦有CAD軟件 可以吧圖紙批量轉舊,如果不會操作可以讓同事幫忙 或者將圖紙發給廣聯達公司 他們的回復是什么原因 是圖紙原因,等總部的修復啊 既然總部都還在解決中,就是技術問題,等待總部答復
2011-04-14 12:29:56
沒有問題!你使用上有問題!
2011-04-14 12:49:36
新版 有部分用戶出現這個軸號不顯示問題,已經提交給總部了,還在解決中
2011-04-15 08:16:14
