xue517132420 2011-04-14 11:17:31 | 陜西省 其他專業(yè) | 2574查看 4回答
基礎(chǔ)梁表示方法
JZL12(7B) 800*1200 Y B12@200(4) B4B25;T2B25+6B22 N 6B16;LA12@400 YB14@170;A8@300 他們各個意思怎么解釋,特別是第一行和最后一行的意思問題補(bǔ)充:如果是加腋基礎(chǔ)梁,那么加腋處的鋼筋怎么輸入,從這定義好像看不出來,因?yàn)橐父吆鸵搁L沒有說 YB14@170;A8@300--這種加腋筋是輸不上去的
已采納JZL12(7B) 800*1200 Y--是加腋基礎(chǔ)梁,7跨兩端懸挑(伸出交點(diǎn)以外),Y表示加腋 B12@200(4)--4肢箍筋間距200 B4B25;T2B25+6B22--下部通長筋;上部通長筋 N 6B16;LA12@400--側(cè)面抗扭筋;側(cè)面筋的拉筋 YB14@170;A8@300--加腋筋,就是條基的鋪底筋(受力筋);條基的分布筋。 建議你分解為條基、基礎(chǔ)梁分別定義輸入要方便的多。
2011-04-14 11:27:11
JZL12(7B) 800*1200 Y--是加腋基礎(chǔ)梁,7跨兩端懸挑(伸出交點(diǎn)以外),Y表示加腋 B12@200(4)--4肢箍筋間距200 B4B25;T2B25+6B22--下部通長筋;上部通長筋 N 6B16;LA12@400--側(cè)面抗扭筋;側(cè)面筋的拉筋 YB14@170;A8@300--加腋筋, A表示鋼筋的等級為一級,B表示二級,@后的數(shù)字表示的是間距
2011-04-14 11:30:11
基礎(chǔ)主梁12,7跨兩端懸挑800*1200水平加腋 最后一行是說的加腋的鋼筋:主筋2級直徑14的鋼筋間距170,其他的就不用我說了吧
2011-04-14 11:30:25
JZL12(7B) 800*1200 Y是指基礎(chǔ)主梁,Y是指該梁有加腋 B12@200(4) 箍筋 B4B25;T2B25+6B22 下部通長筋 ;上部通長筋 N 6B16;LA12@400 側(cè)面抗扭筋;拉筋 YB14@170;A8@300 是梁加腋的配筋,B14@170是受力筋,A8@300 是分布筋,你就在梁的屬性里【其它箍筋】里面輸入就可以了。 如果是加腋基礎(chǔ)梁,那么加腋處的鋼筋怎么輸入,從這定義好像看不出來,因?yàn)橐父吆鸵搁L沒有說-----------------你在結(jié)構(gòu)總說明里面看看,應(yīng)該有詳圖說明的。加腋鋼筋在梁的原位標(biāo)注中輸入也可以,挺方便的。腋寬不用輸入,默認(rèn)為梁寬。
2011-04-14 11:52:02
