yqh2hjj 2014-09-03 11:11:34 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 938查看 1回答
陜西套定額、信息價相關問題
合同要求套06定額,工程主要材料是套信息價2012年第3、6、9期材料綜合平均價格。有以下幾個疑問,麻煩大家幫忙解答下: 1、外購回填土有信息價嗎? 2、鋼筋套筒套哪個定額? 3、模板定額中的支撐鋼管及扣件、組合鋼模板、規格料、卡具插銷等要套哪些信息價? 4、機械費怎么修改?
已采納1、回填土方有信息價,你可以查詢你們當地的信息價,本地區的好土價格為42元 /立方;2、鋼筋套筒也采用加權平均算出套筒單價,然后套用鋼筋套筒10個以上信息價;3、模板定額中的支撐鋼管及扣件、組合鋼模板、規格料、卡具插銷等查詢當地信息價,采用三期信息價的加權平均計算相應價格;4、根據定額的有關規定,機械只能調整燃油費和動力費,意思僅僅調整汽油、柴油、電等的單價,你采用三期信息價,這些價格都可以采用加權平均,算出平均單價即可。如果機械你非要按照信息價臺班走,建議根據定額規則計算折算系數。
2014-09-07 19:46:06
廣聯達沒有陜西新的信息價,我從網上搜索的信息價則樣才能導入,問題補充:2010年后的陜西信息價采用什么辦法更新,請講解具體一些,格式不同該如何,陜西的廣聯達用戶該則樣處理這個問題,謝謝
修建施工便道,按四級公路標準,填方1568.9m3,挖方522.6m3,土方開挖,外購套什么定額,土方夯實需另套定額么?面層是30cm混凝土路面,砂礫石基層15cm,分別套什么定額?
