  • 鋼結構油漆問題
    鋼結構制作的子目中包含了“防銹油漆”1遍,若設計要求是“底漆采用65um 厚環氧富鋅底漆二度,中間漆采用45um環氧樹脂云母氧化鐵中間漆,總漆膜厚度不小于130um。面漆為防火涂料,顏色根據建筑專業的要求確定。”,是否需要將子目中的刪掉,人工相應扣減,然后再另列設計要求的涂料。 還是不扣減,底漆算一道,其他不變。謝謝了!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼結構制作的子目中包含了“防銹油漆”1遍是鋼構制作中臨時性防腐,不算防腐工程里邊的工藝。漆采用65um 厚環氧富鋅底漆二度,必需套用二道的子目,因為此漆一遍達不到這個厚度,若非得刷這么厚,漆膜就發笑;中間漆采用45um環氧樹脂云母氧化鐵中間漆一道就可以了。防火漆要看其耐火極限才能確定其厚度與涂刷遍數,這要根據材料廠家的材料而定。每個廠家的這各材料同樣的耐火極限,厚度與涂刷遍數是不一樣的。這樣材料在土建定額上都有相近的子目。防火涂料是按每兩遍涂刷的子目。
    2011-04-14 12:03:02
  • 底漆不扣減,但材料換算,在上一遍底漆
    2011-04-14 10:49:24
  • 根據設計要求 1.“底漆采用65um 厚環氧富鋅底漆二度,套一遍 2.中間漆采用45um環氧樹脂云母氧化鐵中間漆,總漆膜厚度不小于130um。套一遍3.面漆為防火涂料,套一遍 鋼結構制作的子目中包含了“防銹油漆”1遍,是鋼結構的除銹子目,你不用管它。 鋼結構制作的子目中包含了“防銹油漆”1遍,是鋼結構的除銹子目,怎么理解? 你就理解為鋼結構的除銹工序即可
    2011-04-14 11:02:21
  • 鋼結構油漆問題 建議建鋼結構子目內的防銹漆換算為底柒,然后再套取底漆以外的其它項目。
    2011-04-14 11:02:08
  • 底漆不扣除,直接換算材料,再刷一遍底漆
    2011-04-14 13:12:30
  • 不用扣減、底漆直接套一遍,再套一個防火漆就OK了!
    2011-04-14 13:33:21
  • 把漆的材料換算成環氧富鋅底漆,再套一個增加一遍漆的子目,在把漆的材料換了。
    2011-04-14 13:53:32
  • 不用扣減底漆在此基礎上再套用65um 厚環氧富鋅底漆二度,中間漆及防火涂料,
    2011-04-14 18:14:58
  • 還是不扣減,底漆換算,其他按實際套
    2011-04-14 21:20:40
  • 定額子目包含的一道防銹漆。可以作為設計要求的兩道底漆之一。 套取定額字母后,在工料機分析里,將底漆材料換成對應的設計要求的底漆品種。 然后套設計要求的底漆一遍子目。 中間漆子目。 面漆子目。 或者是直接套取相應鋼構定額子目后 刪除防銹漆材料,人工含量可適當相應調低(如對造價影響甚微,在實際操作中可不用調整人工含量)。 然后套用底漆兩遍子目 中間漆 面漆
    2011-04-14 22:42:05
  • 子目不變,調整材料用量
    2011-04-15 06:54:35
  • 我的看法是扣除;按防火涂料含底漆按60-70元每平方。
    2011-04-15 15:14:09
主站蜘蛛池模板: 安国市| 虎林市| 六枝特区| 东源县| 河北区| 北京市| 沁阳市| 永年县| 新密市| 平阴县| 随州市| 吉安县| 大丰市| 呼和浩特市| 河北区| 普定县| 安义县| 淮安市| 耿马| 晋城| 泽普县| 军事| 成都市| 南澳县| 蒙山县| 东明县| 邢台县| 宜城市| 石城县| 策勒县| 平昌县| 长宁区| 伽师县| 鱼台县| 莆田市| 马尔康县| 澄迈县| 长汀县| 太原市| 屏山县| 南城县|
