79****@qq.com 2011-04-14 10:13:56 | 河北省 其他專業(yè) | 20123查看 7回答
筏板基礎(chǔ)需要打樁嗎
筏板基礎(chǔ)與樁基礎(chǔ)有什么區(qū)別?都需要打樁嗎?
(7)
已采納筏板基礎(chǔ)和樁基礎(chǔ)是兩種基礎(chǔ)處理形式具體采用哪種需要根據(jù)地質(zhì)情況以及上不結(jié)構(gòu)的荷載來確定。 樁基礎(chǔ)是深基礎(chǔ)處理形式,筏板基礎(chǔ)是防止基礎(chǔ)不均勻沉降的基礎(chǔ)形式。 筏板基礎(chǔ)需要打樁與否由承載力決定。
2011-04-14 10:27:53
筏板基礎(chǔ)與樁基礎(chǔ)的區(qū)別,主是是基礎(chǔ)的做法、形式不一樣,樁基肯定是要需要打樁的,筏板基礎(chǔ)也可以打樁,也可以不打樁,這要看地質(zhì)情況才能確定。
2011-04-14 10:24:24
根據(jù)實(shí)際情況而定,是筏板基礎(chǔ)不一定就不打樁
2011-04-14 10:18:38
具體的情況要根據(jù)場(chǎng)地、結(jié)構(gòu)類型等許多因素決定的,設(shè)計(jì)通過計(jì)算承載力來設(shè)置,有伐板不一定有樁,兩者沒有必然的聯(lián)系
2011-04-14 10:48:19
樁基礎(chǔ)是人工復(fù)合地基的一種,主要是地基承載力太低,需要打樁增加地耐力,然后根據(jù)地耐力值決定上面做筏板基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、還是其它基礎(chǔ)形式。
2011-04-14 10:30:13
有的需要,有的不需要
2011-04-14 19:00:16
按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算工程量即可
2011-04-15 08:31:03
