ya****@sohu.com 2011-04-14 10:06:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 289查看 1回答
鋼筋09中獨立基礎(chǔ)
1、獨立基礎(chǔ)上面有短柱,有的基礎(chǔ)上面還是雙柱,這樣的基礎(chǔ)是分開建立還是直接用參數(shù)中的杯型基礎(chǔ) 2、當建立獨立基礎(chǔ)單元 屬性編輯中的第9項頂部柱間配筋怎么理解
1、獨立基礎(chǔ)上面有短柱,有的基礎(chǔ)上面還是雙柱,這樣的基礎(chǔ)是不用分開建立而是直接用參數(shù)中的杯型基礎(chǔ)建立就行了。 2、當建立獨立基礎(chǔ)單元 屬性編輯中的第9項頂部柱間配筋的理解,除去正常配筋外,就是應(yīng)該屬于“頂部柱間配筋”,這是要看施工圖紙是如何配筋的。
2011-04-14 10:36:18
