bai 2011-04-14 09:12:22 | 山東省 其他專業 | 1171查看 3回答
問題補充:板的模板=板的底面凈面積+板的外露周邊長度*板的厚度 這個公式中板的底面凈面積是要扣除與梁交接的地方嗎??板的外露周邊長度是指什么??是兩個邊的長相加么??
已采納板的模板=板的底面凈面積+板的外露周邊長度*板的厚度 這個公式中板的底面凈面積是要扣除與梁交接的地方嗎??板的外露周邊長度是指什么?? --------------------------這個公式中板的底面凈面積是要扣除與梁交接的地方,也就是按照板的內邊線計算面積;板的外露周邊長度是指,一般像飄板懸挑板,都有外露的周邊長度,再乘以它的厚度就是它的模板面積了。
2011-04-14 09:26:19
按照實際支模面積進行計算 要分有梁板還是無梁板了,有梁板就要扣除與梁交接處的模板 也要扣除與墻交接處的模板
2011-04-14 09:14:52
那照接觸面積計算,一般不扣墻,要看具體的計算規則了
2011-04-14 09:13:52
你好,我想問一下我的工程是剪力墻結構,頂板跟梁一起澆筑,清單和定額的字母是不是應該套有梁板?
你好,我想問一下我的工程是剪力墻結構,頂板跟梁一起澆筑,清單和定額的字母是不是應該套有梁板,如果套用連梁、連續梁的清單和定額會有什么區別嗎?
有計算公式么??是不是還要加墻厚什么的??我有個公式就是梁的模板面積=(梁側面高之和+梁底)*亮的長度 其中梁的側面高之和是什么意思????這里怎么沒有加墻厚呢 梁的長度是凈長么??
您好,我這有個題是說新農村建設示范工程方面的! 對這特殊名詞不怎么了解!這是不是對建筑面積有什么特殊的要求??! 這題里給出了鋼筋跟水泥的平方含量! 讓求三萬戶的需求量! 希望專家能盡快給解答一下!
請教一下 落地配電箱安裝和墻上明裝配電箱 是不是需要計算槽鋼啊??圖紙設計上沒有明說 但安裝規范上有 還有具體怎么計算???沒有尺寸什么的!!謝謝
