jy****@163.com 2011-04-14 08:40:01 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 482查看 2回答
門窗的問題
門窗大樣圖:門窗左右上下尺寸都都標注50 如:窗高1800 上下各標注50 中間尺寸為1700 這樣的標注在新建門窗的屬性編輯欄的框厚、框左右扣尺寸、框上下扣尺寸哪項中填寫 這3項的填寫會影響誰的量
已采納屬性編輯里是洞口尺寸,門窗面積是以框外面積計算,所以就要扣除框左右和上下尺寸,一般是每邊扣25,不知50是指的框料還是洞口邊與框的距離,框厚不影響,其他幾項尺寸對面積有影響。
2011-04-14 08:54:52
答;定義的時候一般都是按實際窗洞口定義,就應該是1800
2011-04-14 08:44:01
