木木 2011-04-13 23:26:03 | 海南省 其他專業(yè) | 890查看 4回答
板受力筋根數(shù)
你好,我的廣聯(lián)達軟件里,鋼筋計算中,矩形板的受力筋怎么匯總計算后會多出來兩根特別短的呢?問題補充:都說是遇到柱頭才會這樣,但是我的矩形板四角至少有四個柱子,為什么只計算了兩根特別短的鋼筋呢?
已采納板遇柱頭位置處的鋼筋,軟件計算就是短的。
2011-04-13 23:27:50
你好:不要管它,是軟件里存在的問題,是板的邊線不是一直通過的,柱子偏出墻邊線后,用了單對齊后會出現(xiàn)這種現(xiàn)象。一般都是多算的根數(shù),可以刪除掉。
2011-04-14 07:42:24
應(yīng)該是你的板布置的時候出現(xiàn)了小的板塊,你可以放大后看看是不是板的繪制有問題,如果沒問題,按手算的結(jié)果來就可以了
2011-04-14 09:06:26
把其他構(gòu)件全部隱藏不要顯示,看看你的板是不是矩形板的板。
2011-04-21 09:12:41
