A888A 2011-04-13 17:09:45 | 湖北省 其他專業 | 700查看 9回答
關于陽臺建筑面積的計算
我們在買房子的時候陽臺面積是不是在有幕墻的情況下全算,在封閉式陽臺和欄桿下的情況下是否半算??有沒有出臺新規范??很中要
(9)
已采納這個要按各地的規定來定:有的算一半、有的全算。
2011-04-14 08:53:07
陽臺統一只算半面積。
2011-04-13 17:16:42
08定額陽臺都是計算一半面積
2011-04-13 17:34:47
你買房的那個面積,是房屋管理部門根據《房屋測量面積規范》計算的,和我們預算定額上的建筑面積方法有所不同
2011-04-13 17:41:32
是凡陽臺就是計算一半面積;如果幕墻把整個陽臺封閉在里面,可能就不屬于陽臺了。
2011-04-13 17:28:56
預算是按一半計算的
2011-04-13 17:55:32
不封閉陽臺是計算一半面積;無論是幕墻還是窗戶封閉陽臺就全算面積。
2011-04-14 00:02:19
陽臺的建筑面積不論是封閉與否,均按一半計算建筑面積
2011-04-14 08:44:39
09定額中,不管陽臺是否否封閉,都是計算一半面積。你說的是幕墻看是不是突出主體外墻了,如果是突出的,算一半,如果和主體墻齊平,則要全算的。
2011-04-14 08:46:11
