  • 框架梁和基礎梁的定義如何區分
    如果沒有標注支座鋼筋,該如何區分???可以理解為,基礎梁的受力是和框架受力方向相反???謝謝
    答; 06G101-6第38頁指出:基礎連梁和地下框架梁可以與各種類型的基礎進行特殊配合應用。設計時,須特別注意梁底標高應高于交錯設置的相鄰基礎頂面標高。 地下框架梁系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高正負0.000并以框架柱為支座的梁(以樁承臺為支座,單底部不受地基反力作用的梁也按DKL考慮)。 基礎連梁系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁。 從相對位置上可以看出,基礎梁底標高同基礎的基準底標高相同,基礎連梁的底標高則高于兩臨基礎的底標高,DKL的底標高又明顯高于基礎的頂標高。 承臺梁則是指特殊形式的樁承臺。 《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》 (06G101-6)(獨立基礎、條形基礎、樁基承臺)中葉沒有“基礎梁和承臺”的連接構造,因為正常的正規設計,不可能設置了承臺再做基礎梁! 看究竟是基礎梁還是基礎連梁,不是看代號,而是看梁上有沒有荷載作用,梁下有沒有地基反力。如果某梁其上有荷載作用,其下有地基反力存在,就是基礎梁;反之,如果某梁其上沒有荷載或僅僅只有首層砌體荷載,其下沒有地基反力的作用,就不是基礎梁,而是基礎之間的拉梁。 有樁基承臺的基礎不存在基礎梁 ;因為有樁承重,有抗震要求時,設計會在承臺之間設置拉梁,拉梁不是基礎梁。拉梁與基礎梁的區別,基礎梁地下有基礎底板,基礎底板又有相當的寬度,板中有按計算配置的受力鋼筋;拉梁底下只有幾百mm寬的拉梁墊板,構造配點小鋼筋。如果一個樁基工程,既然打了樁,不可能再做條形基礎,配置基礎梁。因為現在大家都忙,沒有現成軟件,誰肯化力氣擔風險! 2)無樁基礎,也就更無什么承臺了。由基礎底板托起的基礎梁,是整個房子的根基。在這個根基上栽柱子,只能是柱子錨入基礎梁內。錨固與被錨固,不得本末倒置。 不要把所有埋在地下的梁都叫做“基礎梁”。 嚴格地說,基礎梁是承受上部荷載的梁。例如:筏形基礎的基礎梁和條形基礎的基礎梁。 基礎連梁是連結獨立基礎或樁承臺的梁。 基礎連梁與地下框架梁的區別在于,地下框架梁的梁底標高是高于基礎頂面的,因此,可以這樣說,地下框架梁是連結兩個框架柱的,它與一般框架梁的區別是一個在地下、一個在地上;而基礎連梁是連結兩個獨立基礎或樁承臺的,它的梁底標高是低于基礎頂面的。上述這些,在06G101-6圖集第68頁的上下兩圖中可以看得清楚。 承臺梁其實也是樁承臺的一種??梢赃@樣認為,樁承臺或者說是獨立樁承臺是“點”式的,而樁承臺梁是“線”式的。06G101-6 圖集第61-63頁介紹了樁承臺,而圖集第64-65頁介紹了承臺梁,其中有單排樁承臺梁和雙排樁承臺梁。
    2011-04-13 16:47:58
  • 在繪圖區樹狀工具條中點擊基礎梁.定義基礎梁.在屬性編輯框中按圖示內容對號輸入.框架梁則點擊梁選擇框架梁.在屬性編輯框中按圖示內容對號輸入.其它不用考慮.
    2011-04-13 16:49:37
主站蜘蛛池模板: 婺源县| 茂名市| 廊坊市| 潜江市| 闻喜县| 东源县| 洪雅县| 武山县| 剑河县| 永宁县| 安仁县| 迭部县| 怀柔区| 玉树县| 柯坪县| 威信县| 沙坪坝区| 浦县| 原阳县| 资溪县| 东乌珠穆沁旗| 读书| 延长县| 大渡口区| 即墨市| 黑龙江省| 建湖县| 察哈| 大竹县| 延吉市| 阿荣旗| 岳池县| 南宫市| 廉江市| 温宿县| 丰镇市| 黑河市| 汉源县| 城口县| 泸溪县| 申扎县|
