microlab 2011-04-13 16:33:28 | 河北省 安裝算量GQI | 1614查看 4回答
關于電氣中間接線盒是否計算長度的問題
定額中規定,電氣預埋管線不扣除中間接線盒的長度,那么如果這個中間接線盒在預埋時用非盒體的物質代替預留了這個洞口的時候,且該洞口在墻上,計算預埋管長度的時候應該加上此洞口的高度嗎? 謝謝,很糾結問題補充:例如: 墻壁上的插座豎向管線的長度計算公式為------板厚/2+建筑做法+插座距地高度+盒高。 那么如果插座盒位置僅為預留洞口的時候,“盒高”是否還加?
已采納墻壁上的插座豎向管線的長度計算公式為------板厚/2+建筑做法+插座距地高度+盒高。 那么如果插座盒位置僅為預留洞口的時候,“盒高”是要計算進去的
2011-04-13 19:31:40
量很少的話沒必要去費神,本來一個盒都沒有10厘米,按照圖紙算吧 要加啊,因為不管有沒有盒,都要留有一定的線來以后接插座的,管的量算至洞口底邊,洞口內不需要算預留線,因為定額內考慮過了,
2011-04-13 16:39:26
這要看洞口的大小,如果較小,僅是過路接線盒,就沒有必要考慮
2011-04-14 16:13:20
是要算進去的,要不算出來你的實際穿線量就超用多了,我剛有這個教訓,想了半才明白,因為算量軟件上一般插座是按照300計算的,實際上應該是板厚的一半+地面做飯+距地面高度+盒子的高度,這樣算出來的穿線量才能和實際用量相吻合。
2011-04-14 21:10:40
